Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy M6-1205DX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • To release the RAM push out on the two release mechanisms holding it down.
  7. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift gently up on the RAM to position it for removal.
  8. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
  9. HP Envy M6-1205DX RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Upon removing the first stick of RAM you will find a second RAM stick located beneath it.
    • Release the second RAM stick by pushing the two release mechanisms outward.
    • Pull the RAM stick out.
Conclusie
Ryan Hatton
634 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 244
