Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1, remove the 3.5 mm screw from the back of the optical drive.
  7. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to gently dislodge the optical drive.
    • Gently pull the optical drive out to remove it.
Conclusie
Ryan Hatton
634 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 262
