Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 5660 Printhead Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 5660 Printhead Replacement, Printhead: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the printer so that the underside of the scanner is showing.
  2. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the black 11.5 mm screw closest to the front right corner using a T10 screw bit.
  3. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove right side of the printer using a plastic opening tool or metal spudger.
  4. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove spring from the side of the print head rail using a metal spudger.
  5. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Push the metal rail the print head rests on inwards to remove it from its bearings.
  6. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the belt from the back of the print head using a metal spudger.
  7. HP Envy 5660 Printhead Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the print head from the metal rail by sliding it off the rail.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Steakley
781 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 4,937
