Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen, AC-adapter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
    • Verwijder het zwarte netsnoer van de achterkant van de printer.
  2. HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van de printer op.
    • Gebruik plastic openingsgereedschap om de clip te verwijderen die het scanner bed omhoog houdt door de clip weg te buigen van de zijkant van het scanner bed.
  3. HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zes 14 mm T10 zeskantschroeven.
    • Wrik het plastic deksel eraf met behulp van een blauw openingsgereedschap.
  4. HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Localiseer de AC-adapter in de linkerbovenhoek van het apparaat dat is verbonden door verstrengelde rode en blauwe draden.
  5. HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Envy 4520 wisselstroomadapter vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de adapter door in de plastic kap van de draadconnector te knijpen en deze uit de poort te trekken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Forgot a step at the beginning. Have to remove the inside clip connected to the lid. If you only remove the outside clip in step 2 and not the inside clip, it will snap. This clip triggers the cartridges to slide to the left when the lid is open for replacement.
harmspjf harmspjf - Antwoord
Where is this "Inside Clip" located, and how do you do you remove it?
azbobcat - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,425
