Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 4520 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the scanner bed.
  2. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the T10, 13 mm center screw.
  3. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the front panel to the right, then lift the front panel upwards.
  4. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the large flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
    • Remove the small flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
  5. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four T6, 7 mm mounting screws.
    • Remove the LCD screen out of the plastic housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,070
