Inleiding
De AC-adapter moet mogelijk worden vervangen als u problemen ondervindt met de stroomaansluiting op uw printer. Het verwijderbare netsnoer is aangesloten op de AC-adapter.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
Verwijder het zwarte netsnoer van de achterkant van de printer.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Forgot a step at the beginning. Have to remove the inside clip connected to the lid. If you only remove the outside clip in step 2 and not the inside clip, it will snap. This clip triggers the cartridges to slide to the left when the lid is open for replacement.
