Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
Pop off the easy-access cover to get into the RAM module.
Push out the four clips that hold the RAM modules to the side.
The RAM modules will pop open after you unclick all four clips.
Pull out each module.
Replace RAM with desired replacement.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
