Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement, Taking the battery out: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold the laptop and push the slider all the way till the battery pops out a little.
  2. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screw holding the backplate then pry open the backing.
  3. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the screws holding the chassis in place.
  4. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the Cd-Player and carefully slide the player out to the side.
  5. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back plate off the laptop, make sure to remove any wires connected to it.
  6. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the fan and unplug the fan from the case.
    • Yellow - Unscrew. Red - Keep
  7. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift the fan and That’s It!
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Don’t forget to plug in each wire)
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dean Heller
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 199
