Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 17-3070NR RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down on both tabs on either side of the top RAM stick.
    • The RAM will slightly pop out and you will be able to slide it out of it's cavity.
    • Repeat the same process for the second stick of RAM if needed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abby Lentz
586 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 766
