Ga door naar hoofdinhoud
HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Envy 17-3070NR CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug CMOS battery by gently pulling upwards on it's cable.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Denis Yugov
390 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 7,567
