Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the 2mm Phillips screws from the SSD assembly.
    • Gently slide the SSD to the right and pull out to remove it from its position within the motherboard.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Corey Agena
794 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,263
