Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery using This guide.
  3. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 2 Phillips screws to remove the hard drive plate.
  4. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3 Phillips screws to remove the back plate by slightly lifting up and pulling out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slowly but firmly pull off the small connector on the right side.
  6. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the top Phillips screw and gently lift up and out to remove it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kenneth Bowers
1.381 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,007
