Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kenneth Bowers
1.381 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Leden
19 handleidingen geschreven
Één opmerking
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 6,154
