Inleiding
Vervang een kapotte of niet langer goed functionerende batterij met behulp van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Schuif de grendel naar rechts, weg van het vergrendelsymbool.
Schuif de plastic plaat weg van de vergrendeling om deze te kunnen verwijderen.
Als de plaat eenmaal is verwijderd, kun je de batterij en de twee vergrendelingen die het op z'n plek houden, goed zien.
De twee vergrendelingen moeten naar achteren worden getrokken, waarbij een van de vergendelingen een veer bevat, wat betekent dat je deze naar achteren moet blijven houden om de batterij te kunnen verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - Antwoord
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - Antwoord
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
