Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schuif de grendel naar rechts, weg van het vergrendelsymbool.
Schuif de plastic plaat weg van de vergrendeling om deze te kunnen verwijderen.
Als de plaat eenmaal is verwijderd, kun je de batterij en de twee vergrendelingen die het op z'n plek houden, goed zien.
De twee vergrendelingen moeten naar achteren worden getrokken, waarbij een van de vergendelingen een veer bevat, wat betekent dat je deze naar achteren moet blijven houden om de batterij te kunnen verwijderen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Wrist Strap$7.95-
Identify the RAM and the pull tabs that will be used in the next step.
Pull back the two tabs on either side of the RAM this will allow the RAM to be removed.
Pull the RAM stick gently out and up once the tabs have been pulled to the side.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
