Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook 840 G1 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook 840 G1 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je aan je toestel werkt terwijl deze nog aanstaat, loop je het risico een elektrische schok te krijgen. Zorg daarom dat je toestel is uitgeschakeld en niet aan de oplader ligt.
    • Schuif de grendel naar rechts, weg van het vergrendelsymbool.
    • Schuif de plastic plaat weg van de vergrendeling om deze te kunnen verwijderen.
    Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
    petunia8107 - Antwoord
    l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
    Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
    merci pour le tutoriel.
    Philippe Fayolle - Antwoord
    Bonjour Philippe,
    Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
    Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  2. HP Elitebook 840 G1 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als de plaat eenmaal is verwijderd, kun je de batterij en de twee vergrendelingen die het op z'n plek houden, goed zien.
    • De twee vergrendelingen moeten naar achteren worden getrokken, waarbij een van de vergendelingen een veer bevat, wat betekent dat je deze naar achteren moet blijven houden om de batterij te kunnen verwijderen.
  3. HP Elitebook 840 G1 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De batterij kan nu gemakkelijk uit de computer worden getild en worden verwijderd.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ashley Williams
2.398 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Leden
19 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - Antwoord
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 247
Altijd: 77,282
