Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The hard drive is found on the bottom right under the back panel.
  4. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 2 mm screws that secure the hard drive.
  5. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the tab at the top of the hard drive.
    • Lift up and remove the hard drive.
Conclusie
Mackenzie Marcinek
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,229
