Ga door naar hoofdinhoud
HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 8mm screws with the T7 philip's head.
  6. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive casing.
    • Unscrew the four 8mm Philips screws holding the hard drive.
  7. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive from the casing and replace it.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alberto Carlos Perez
365 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,791
