Ga door naar hoofdinhoud
HP ElitePad 900 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently use tweezers to disconnect the indicator wire.
  6. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the charging port over the left speaker.
  7. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Slightly lift the green PCB to slide out the right speaker.
    • Replace the speakers.
Conclusie
Kyle Marques
889 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 959
