Ga door naar hoofdinhoud
HP ElitePad 900 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Front Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.2mm Phillips #000 screws securing the battery to the device.
  5. HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect and move the wires out of the way.
  6. HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift cover.
  7. HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ElitePad 900 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slide out the battery.
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle Marques
889 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Leden
2 opmerkingen
Great Job took 10 min from start to finish!
Dan Goo - Antwoord
One way to remove screen assembly without a suction cup is to use a piece of duct tape folded onto to itself leaving a small amount of the adhesive portion exposed. This creates a little handle. You can then stick it to assembly and lift it out easily.
Matt Brunk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 12,258
