Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
Conclusie
Michael Ewing
1.071 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,052
