Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the computer over so the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the larger, rectangular metal shielding off. This shielding covers the RAM.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the two latches on both sides of the RAM to release it.
    • This will allow you to remove the RAM and replace it with no issues.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abigail Herring
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 1,068
