Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
Conclusie
Één opmerking
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 218
