Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • With tweezers, pull back the retention tape that is attached to the fan cable.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, loosen the three screws that secure the fan to the motherboard.
  7. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • With two fingers, carefully lift the left edge of the fan and remove it from the board.
Conclusie
Lea Duben
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 382
