Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the white bundled cable connector that leads from the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 4 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The trackpad is connected to the motherboard via a small ribbon cable. Lift the black tab on the ZIF cable connector, and gently pull the ribbon cable free.
  6. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 2 mm screws that secure the trackpad.
  7. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trackpad.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drew Borden
606 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 279
