Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 1.8 mm screw that secures the SSD to the board.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the SSD slightly and then pull away from the port and remove.
Conclusie
Drew Borden
606 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 232
