Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug white plug that leads from the CMOS battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull out the CMOS battery.
    • The CMOS battery is attached to the case with adhesive, so you must pull hard enough to surpass this connection.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drew Borden
606 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,280
