Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,426
