Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
  14. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pull on the bundled connector to remove.
    • Remove the speaker system from the board.
  15. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Push away to remove the bundled connector from its port.
    • Move the cable away from the ZIF connector below.
  16. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Lift the latch on the ZIF connector.
    • Pull away on the connector to remove.
  17. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws.
    • Lift up and away to remove the USB ports.
  18. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Push away to remove the bundled connector.
  19. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the three 1.2 mm screws that hold the fan in place.
    • Lift up from the left side of the fan then pull towards you to remove.
  20. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • After removing the connector pull off the CMOS battery.
  21. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the single 1.2 mm screw.
    • Pull on the cable to remove the charging port.
  22. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Lift on the latch on the ZIF connector.
    • Pull on the cable to remove.
  23. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Release the latch on the ZIF connector.
    • Carefully pull the connector to remove.
  24. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Use you Phillips #1 screwdriver to remove the eight 1.2 mm screws.
    • Lift the whole board up to remove.
  25. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 25, afbeelding 3 van 3
  26. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 26, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 26, afbeelding 3 van 3
  27. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 27, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the four 1 mm screws.
    • Pull up to remove.
    • Careful to not harm other cables.
  28. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 28, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the five 1 mm screws.
    • Lift the touchpad to remove.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Pedro Ramos Espinoza
790 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Leden
8 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - Antwoord
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - Antwoord
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 410
Altijd: 11,522
