Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the ribbon cables from the track pad assembly.
  7. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the Philips # 1 screwdriver to remove the four 2.2mm screws securing the track pad assembly.
  8. HP EliteBook 840 G7 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the track pad.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 698
