Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Separate cables from heatsink and fan.
    • Unplug the fan power cable.
  7. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the three 5mm screws from the fan housing.
    • Remove the fan from computer.
  8. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four 4mm screws from the heatsink.
    • Remove the heat sink from computer.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 617
