Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 G7 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pedro Ramos Espinoza
790 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 2,672
