Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 2,834
