Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 8.7mm screws with a Torx T8 driver.
    • Remove the two 5.5mm screws with a Torx T8 driver.
    • Remove the two 6.6mm screws with a Torx T8 driver.
    • Lift open the back panel with a Jimmy.
  2. HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the clips on either side of the RAM chip away from each other using your fingers.
    • As you pry apart the clips, the RAM should pop up to rest at an angle to the motherboard.
    • Slide the RAM chips out of their respective slots.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 326
