Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the battery from the device.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the foam cover to reveal the underside of the trackpad.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the white ribbon cable attached to the underside of the trackpad.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the black ribbon cable attached to the chassis.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2 mm screws securing the trackpad.
  10. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the trackpad from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 312
