Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
Conclusie
Hannah DiMartino
395 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 623
