Ga door naar hoofdinhoud
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the display up and out of its housing.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 917
