Ga door naar hoofdinhoud
HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide
Wat je nodig hebt
  1. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Detach the keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available when we received our device.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove ten 2.7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Detach the left speaker.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Detach the two stickers highlighted from the right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Detach the right speaker.
  12. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Detach the WWAN card from the motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  13. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Detach the SSD from motherboard by pulling it to the left using tweezers.
  14. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to loosen the motherboard.
  15. HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Elite x2 G1 1012 Motherboard Replacement Guide: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Detach the motherboard from the casing.
    • Apply pulling force to the left to pull out the ports from the casing safely.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Hanif Norhisham
571 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 Leden
Één opmerking
¿basta con esto para cambiar el cable LCD?
Is this enough to replace the LCD wire?
Pablo Sánchez-Simón - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,207
