Ga door naar hoofdinhoud
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
kefil
106 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,007
