Ga door naar hoofdinhoud
HP ENVY 5530 voeding vervangen
Wat je nodig hebt
  1. HP ENVY 5530 voeding vervangen, AC adapter: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen, AC adapter: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen, AC adapter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open de printer door het bovenste gedeelte op te tillen. Zorg ervoor dat u vanaf het laagste gedeelte van het scannergedeelte tilt.
  2. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Localiseer de 13 mm TR10 Torx-schroef achter het scherm en verwijder deze met een Torx-schroevendraaier.
  3. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de afdekking van de behuizing door deze op te tillen om bij het netsnoer te kunnen.
  4. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer het netsnoer.
    • Trek de connector los.
  5. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de 13 mm TR10 Torx-sschroef achter het scherm en verwijder deze met een schroevendraaier.
  6. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een metalen spudger rond de rand om de bovenkant van de AC-adapter te verwijderen.
  7. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de AC-adapter omhoog en uit de behuizing
  8. HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ENVY 5530 voeding vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de draden van de AC-adapter los/
    • Vervang de AC-adapterdoos. Omgekeerde volgorde van instructies voor montage.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Justin
295 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF-Leahy-S18S1G1 Lid van USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Leden
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,660
