Ga door naar hoofdinhoud
HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grab both sides of the printer and flip it away from you so the bottom is facing up.
  2. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 13mm TR10 Torx screws on the left side of the paper tray.
  3. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the 13mm TR10 Torx Security screw, starting with the farthest screw on the left
  4. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove middle 13mm TR10 Torx Security screw using a Torx screwdriver.
  5. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the last 13mm TR10 Torx Security screw.
  6. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the side tab and lift up to remove.
  7. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the three 13mm TR10 Torx Security screws on the right side panel.
  8. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the farthest 13mm TR10 Torx Security screw.
  9. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Locate middle 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  10. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Locate last 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  11. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Locate tab on the right side panel and lift to remove it.
  12. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • The back should look like this.
  13. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove paper tray by pulling it out and away from the printer.
    • Be cautious of jumping springs once pulling out the paper tray.
Conclusie
Elizabeth Surface
1.465 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,330
