Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq dx2000MT RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
    Vraag FixBot
  2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
    Vraag FixBot
  3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
    Vraag FixBot
  4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once again, this may take considerable force.
    Vraag FixBot
  5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
    Vraag FixBot
  6. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
    Vraag FixBot
  7. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
    Vraag FixBot
  8. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following screws:
    • Front Torx T15.
    • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
    Vraag FixBot
  9. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
    Vraag FixBot
  10. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
    Vraag FixBot
  11. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Proceed to the other side of the hard drive cage.
    Vraag FixBot
  12. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
    Vraag FixBot
  13. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Release the lower portion of the RAM by pushing down on the bottom tab.
    Vraag FixBot
  14. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Release the upper portion of the RAM by pushing down on the upper tab.
    Vraag FixBot
  15. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the RAM by pulling it out towards the side of the device
    • Be careful about touching the top (right) and bottom (left)sides of the RAM! The static electricity in your fingers could short it. If you can, only touch the top and bottom of the RAM.
    • If replacing RAM, make sure it is the right type, speed, and size for your computer. Otherwise the RAM may not fit or your computer may not start up.
    Vraag FixBot
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Logan Pace
2.390 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 5,197
