Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the metal spudger to gently remove the plastic plate from the rest of the top panel.
    • Be careful not to break the plastic tabs connecting the two top panels.
  2. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the connection of the top piece from the board.
  3. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the connection from the keyboard to its housing.
  4. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the power connections.
  5. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unravel the wire.
  6. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws connecting the plastic housing to the screen.
    • Use caution when removing the last screen. Do no damage the screen.
  7. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Make sure to grip the screen tightly and separate the top and bottom.
  8. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws that hold the track pad in place.
    • Remove the track pad.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
adam
323 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 649
