Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Conclusie
Bernard Lee
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,520
