Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Blanette Baltimore
255 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,053
