Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
Conclusie
Jorge Villarreal
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 930
