Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two indicated screws on the panel using a Phillips screwdriver with a PH1 head size.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to unscrew the four 5mm screws holding down the hard drive.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tools to lift up the hard drive. Set aside the hard drive without disconnecting the wire.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver with a PH0 head type to unscrew the indicated 5.5mm screw.
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic opening tools to pry open the CD Drive.
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use your hands to pull the CD drive out and remove it from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Iyonna L. Tynes
446 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 881
