Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate cooling fan directly to the left of copper heat sink.
  2. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate the black/grey/brown colored cord and carefully disconnect it from the motherboard.
    • Place cord off to the side so that it is out of the way.
  3. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the two 7.0mm Phillips #1 screws on the top left and top right corners of the cooling fan.
  4. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan from its spot.
Conclusie
Mateo Cuellar
601 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 666
