Ga door naar hoofdinhoud
HP Compaq 6910p Processor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the processor carefully to remove
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Fricks
531 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,984
