Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
Lift up the cover.
Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
Locate the tab on the hard drive.
Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
Remove the hard drive.
